Здравствуйте.
Имею в пользовании MikroTik hap lite. Пытаюсь настроить его, но не всё получается. Очень нужна помощь.
Цель: имеется доступ к главному роутеру TP-Link, раздающему инет по вафай.
Нужно подключить к нему мо Микотик по вайфай и раздать у себя инет по проводу и по вайфай. Как правильно организовать такую конфигурацию? Заранее благодарю
MikroTik - bridge
Re: MikroTik - bridge
Самое простое - в wireless есть кнопка - repeater, нажав на нее у вас получится настроить репитер, дальше в ip dhcp-client, для интерфейса wlan1 включите dhcp client, что бы он получил адрес с основного wifi. Дальше просто объедините wlan2 с проводными портами в бридж, настройте адрес для бриджа в ip addresses, настройте dhcp-server и настройте masquerade (в общем - обычная настройка, как в блоге).
Спасибо большое за помощь.
Настроил всё по ваше инструкции. Работает!
Из вашей инструкции в блоге не получилось только это: "Сперва сделаем, что бы интерфейсы ether 2.3.4 и 5 были объеденены в свитч, для этого 2 раза щелкаем по интерфейсу 3 и mster port указываем ether2, то же самое делаем для интерфейсов ether4 и ether5". Там не нашел опции master-port.
Эту штуку убрали в новых версиях routeros, оставили только bridge
Почему такое постоянно происходит? Телефон находится возле роутера.
Получается: через какое-то время соединение по вайфай с телефоном теряется. Пробовал отправить по вайберу сообщение на этот телефон, но оно не было получено до тех пор, пока не совершил звонок через вайбер. Наблюдал такую картину
DHCP переподписывает ip телефона, хотя в списке сервера во вкладке Leases я его отметил как static
Это вообще нормальное явление, что соединение с телефоном постоянно теряется?
На других роутерах такого не наблюдал.
По dhcp - нормальное явление, если устройство получает тот адрес который указан вручную.
По переподключениям, тут все сложно. У вас только с одним устройством такая беда или со всеми? Причин тут может быть куча. Например, телефон может уходить в режим сбережения энергии и самостоятельно отключать сеть.
Если отбросить проблемы с телефоном, то тут обсуждают.
В двух словах рекомендуют:
Не использовать специальные символы в пароле.
Отключить tkip в профиле безопасности, оставив только aes.
Уменьшить мощность передатчика.
Поэкспериментировать с разными каналами.
Поэкспериментировать с Data rates.
Полностью отключить (удалить пакет) ipv6.
А с каким телефоном проблемы? И опять же только с ним проблемы? Как другие андроид устройства себя чувствуют?
В любом случае, в первую очередь я бы tkip отключил.
tkip изначально не включал.
Пароль из цифер и 2-х букв.
Разные каналы попробовал, результат тот же.
Пакет ipv6 изначально неактивен
Такое явление наблюдаю с iPhone, есть еще андроид, но тот вообще не подключается в режиме ожидания.
Только когда в руки его берешь, разблокируешь и начинают сыпаться сообщения, уведомления и т д, наверно потому, что в этот момент подключается к вайфай, а до того не было соединения.
С обоими телефонами вроде все норм, с другими роутерами такого нет: сообщения в ту же секунду приходят и уведомления соответственно.
И еще заметил, что садиться батареи в телефонах стали быстрее. Предполагаю, что это из-за постоянного connect/disconnect.
Поискал в сети, на одном форуме описана похожая проблема расхода заряда именно с Микротиками http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=72973521. Не хотелось бы менять роутер
Почитал, но реального решения проблемы даже нетривиальным способом не нашел, как и те, кто писал эти посты.
Формируется мнение, что продукт Микротик, его хардвер или софтвер недоделан или недоработан, если не удается никак решить проблему, которая на подобных устройствах (роутерах) по личному опыту вообще не существовала. Или я не прав?
Ну даже не знаю, что сказать. У меня штуки 4 разных микротиков было, подобных проблем не было. Возможно какой-то кривой wifi модуль вставили в hap lite.
Вы пробовали мощность передатчика уменьшить? Еще для чистоты эксперимента - уберите repeater, и посмотрите как работать будет с физическим адаптером, а не виртуальным.
Кривой модуль? Ну тогда немалое количество тем в форумах по данной проблеме говорит о таком же количестве брака модулей в то время, как с другими, даже менее известными марками роутеров таких проблем не встречалось...
